查看: 66|回复: 2
联想IH81M主板开机滴滴声
发表于 2024-12-25 16:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
开机有滴滴声,必须按F2才能正常开机,重启无法重启,只能强制关机后,手动开机才可以是不是bios文件还是有问题。之前是正常的,刷bios报错后才变成现在的情况。开机不能直接开机,必须选F2,才能启动。bios被设置了密码,去不掉
发表于 2024-12-25 17:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续找BIOS,刷吧,,
找了好几个都不如自己之前修改的效果好,可是修改工具不知道为啥用不了了  详情 回复 发表于 2024-12-26 16:58
发表于 2024-12-26 16:58:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
zhangxunhai 发表于 2024-12-25 17:30
继续找BIOS,刷吧,,
