查看: 3916|回复: 3
SONY PCG-693P笔记本使用中自己断电开不了机
发表于 2009-8-26 15:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台SONY  PCG-693P笔记本在使用中自己突然断电,再次开机一个灯都不亮,象死的一样,这么折腾就是开不了机,会是电池坏了吗?怎样测试可判断电池坏了,我接上电源适配器开机也是一个灯都不亮,请大家教教我啊!另外请教大家,SONY  PCG-693P本本使用的时候可以不挂电池吗?
发表于 2009-8-26 15:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
非常有可能是温度太高,散热不良
发表于 2009-8-27 09:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
2# 季慧飞
不会吧,已过了几天,机器应该恢复到室温了,开机时还是一点反应都没有啊!
发表于 2009-8-27 10:21:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
CMOS放电先!如果能启机了检查散热
