查看: 1037|回复: 17
[已解决]
联想拯救者R70002021进水不通电
发表于 2024-12-24 14:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行送来一不通电拯救者,拆开后发现主板进水腐蚀不过保护隔离,板号NM-D601,充放电芯片BQ24780S,1 2 3 4 5脚无电压或电压低,6脚acdet也是只有0.5v左右,24脚regn 0v,28脚vcc20V,观看主板只有充放电附近和开关下方进水,于是先换BQ24780S试试,换后依旧不充电但是6脚变成2.6V正常,其余关键脚位依旧那样,regn依旧0v很是奇怪,正常VCC和6脚acdet正常regn应该出,芯片换过了也,怀疑换的芯片有问题,从一张CPU坏了的昭阳系列主板拆了一个更换也是如此,于是怀疑可能有短路的地方,于是芯片引脚挨个打值,发现17脚和27脚短路,打开点位,查看去向,查到旁边的PQ5470击穿,更换后充电灯亮起,已经能开机了,但是不显示风扇狂转,再次排查另一处开关下方的进水腐蚀处,发现RC261有腐蚀一侧3.3V另一侧0.5V,一个33欧的电阻,更换后电脑正常开机,奉上带阻值的点位图,论坛里也有。
www.chinafix.com迅维网_NM-D601.tvw
14.83 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +7 收起 理由
我来修一下 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-24 18:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
细致的维修,学习中
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-24 18:04:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
个人感觉 进水的本还是很好修的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-28 18:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又可以加鸡腿了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-24 16:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正需要,谢谢楼主
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-28 19:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
认真阅读你的帖子,有可取之处,谢谢。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-24 15:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分析的很好听,呵呵,耐心细致的维修,学习中
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-24 14:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好特别,这...这感觉像是在听故事
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-29 11:38:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
向楼主学习,观察的好仔细,学习了 可以打脚位对地阻值,谢谢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-29 10:33:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,下次遇到就知道排查哪些地方了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-29 16:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析的到位
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-29 21:06:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以可以,要多学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-30 08:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
仔细读了丶吸取营养
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-3 17:35:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
拯救者的主板 ,越来越焊不动了,450度吹不动,,用大土炮才可以。
发表于 2025-1-5 20:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大神技术真的不错呀!
发表于 2025-1-14 12:31:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水的如果清洗了不行,那就不好玩,不是断线就是烧东西
发表于 2025-1-21 13:26:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水的一般都是一边清洗一遍换
发表于 2025-2-24 18:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
