查看: 2722|回复: 50
谁能接单,修好这个电源,60元之内接受,联系QQ928322580
发表于 2024-12-23 18:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华为交换机的供电电源,看样子是PFC开关管炸了,像是开关管散热不行导致的炸,因为开关管只有一个导热垫与散热片接触,收到时都是分离开的,原厂好像就这样,用的是导热垫,还打了胶,因为我对开关电源不是很熟,所有没修,也没有动任何无件,上图,要确定能有把握修,我发给你,来回运费我承担,走咸鱼交易
发表于 2024-12-24 08:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
直接换电源吧。
又不是大批量的,修好60块,大师傅不会正眼看一下。
想练手的小白又修不好。
这是实话,有这本事的,看不上这个钱。没这个本事的,他又修不了  发表于 2024-12-24 15:15
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-24 06:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
建议找社交媒体那几个大佬维修,至于价格未知。炸开关管,一般外围的电流取样电阻,电流检测电阻,PWM芯片,整流桥都有可能受牵连。
这种受体积限制的开关电源,原件挤在一起,有些还是整的黑色、多层板线路,检测起来特麻烦:ciya:。
对,抖音上四川的电子小武绝对能修好这个电源,但是这个价格估计不行  详情 回复 发表于 2024-12-24 22:07
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-24 12:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
100估计都没人修
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-24 22:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是华为园区交换机模块化电源,这个一般直接换了。圆区网络需要稳定可靠,维修的电源稳定性未知,得不偿失了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-24 22:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他最少估计150  详情 回复 发表于 2025-1-13 20:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-24 12:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hnlnwgs 发表于 2024-12-24 11:17
很早以前修过这些
我这个能修好吗,有把握的话我发来,你地址在那里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-24 11:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-24 11:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源是交换机电源,查一下多少价格,在原有价格的1/5基础上收费,可能有人修一修,要不没修头啦!
确实是这样。  发表于 2024-12-24 15:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-24 11:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
服务器电源吧!
这电源是交换机电源,查一下多少价格,在原有价格的1/5基础上收费,可能有人修一修,要不没修头啦!  详情 回复 发表于 2024-12-24 11:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-29 15:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
60块钱,丢到地上我都懒的捡,这是技术交流论坛,不是叫花子聚集地。
就是,很多搞维修的不专心提升技术,拼缝倒是很擅长  详情 回复 发表于 2025-1-19 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-24 09:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用在什么地方的 不好检修啊 直接换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-24 11:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hnlnwgs 发表于 2024-12-24 11:16
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1269093&themecolor=f30c5c&circle_id=118&p_u=201416
很早以前修过这些
我这个能修好吗,有把握的话我发来,你地址在那里  详情 回复 发表于 2024-12-24 12:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-25 06:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这价格,估计没人接单,高压部分肯定一大片噶了
发表于 2024-12-25 11:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就不修了,我思考了一下,因为修好了不接负载,修理费加上来回运费已经80多了,还是同行的,万一修好接负载有问题出现,可能成本会更高,叫同行自己260块钱买个二手拆机的用了
发表于 2024-12-25 20:04:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过可以..............................
发表于 2024-12-26 00:41:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
维修成本太高:运费,材料费,人工费都算在内,在国外都是 没有维修价值。
不用修, 看看就不止60。
烧开关管,还有许多元件烧坏,如保险丝,小电阻,三极管...
补充内容 (2025-1-3 08:15):
这个一般都能修好,在板测量电阻值和三极管与MOS管的好坏。
难一点要跑线路。
发表于 2024-12-26 08:17:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看pcb铜箔颜色,运行环境不好,整体温度高。修好了也无法保证可靠运行,还需要保修。直接更换吧
这种功率和这种安装方式,箭头指的元器件,不像是pfc mos。  详情 回复 发表于 2024-12-26 08:20
发表于 2024-12-26 08:20:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种功率和这种安装方式,箭头指的元器件,不像是pfc mos。变压器日期13/20和13/24周的,使用11年了,电解电容厂家认可的稳定寿命最长15年。基本上到头了。
这个是高手,这些小细节都看得出来  发表于 2024-12-26 11:00
发表于 2024-12-26 17:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向各位大佬学习了
发表于 2024-12-26 17:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不值得修
