查看: 942|回复: 24
七彩虹 1060 3GD5 GAMING
发表于 2024-12-23 14:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求一份图纸,或者哪位大神告知一下咋弄?
现在不知道是什么问题了。
发表于 2024-12-23 15:37:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板鑫智造有图纸和点位啊,查芯片条件
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-23 14:41:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pexvdd没电换过芯片,查开启和输出
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-23 14:15:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个真是不好找
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-25 08:58:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小阳电脑维修 发表于 2024-12-23 16:32
这种1060  可以不用图纸的,0.8 的位置,应该是显存,你确定量对了吗? 核心供电出了吗?如果核心供电都没 ...
标错了,上面两个点是1.5v,下面这一条都是0.8v。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-24 18:05:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个不好找
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-23 16:23:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同求。。这个真是不好找
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-27 23:33:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常好的图纸
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-27 23:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
核心显存VTT辅助供电顺序查,供电问题最好修
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-23 16:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种1060  可以不用图纸的,0.8 的位置,应该是显存,你确定量对了吗? 核心供电出了吗?如果核心供电都没有,修1.0供电?
标错了,上面两个点是1.5v,下面这一条都是0.8v。  详情 回复 发表于 2024-12-25 08:58
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-2 08:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3G的图不好找
发表于 2024-12-28 13:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也重庆的不行寄给哥们给你复活
发表于 2024-12-28 18:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种卡不用图纸,结构太简单了,基本上就围绕一个主供电展开,显存供电为辅,其他小供电都是LDO之类的,看看原理图这些小供电少的可能就关联5-6个电阻电容,原理上约等于没有,所以搞懂了主供电芯片基本就没啥可看的了。
发表于 2024-12-28 18:36:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
非常好的图纸
发表于 2024-12-28 19:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电时序。。。。。
发表于 2024-12-29 22:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
巧了,这个我还真有图纸和位置图。
发表于 2024-12-30 18:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫智造有图纸和点位
发表于 2024-12-30 19:42:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-12-30 22:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
WXBV好像有吧
发表于 2025-1-1 22:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多学习,有收获学习了。
