查看: 144|回复: 2
[MACBOOK]
苹果a1989键盘触摸板失灵故障维修案例
发表于 2024-12-22 18:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障现象:开机正常,触摸板没有反馈,键盘按键失灵。
维修记录:检查键盘正常没有进水腐蚀,触摸板正常没有损坏。
测量主板,发现主板供电有问题,键盘触摸板供电pp3v3_g3s短路。短路故障修复后,故障修复。
t2架构主板供电系统中,此路供电短路,依旧可以开机进系统,但是,键盘,触摸板,wifi会失灵。
发表于 2024-12-26 11:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢分享
发表于 2024-12-26 14:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修这种懂电路  细心很重要感谢分享
