查看: 1673|回复: 12
一台IBM A21E的机器,,,待机电流偏低,,
发表于 2009-8-26 13:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
各位老大,,请教个问题了,,,一台IBM A21E的机器,,,待机电流偏低,,只有0.01V,,,初测3.3 ,5V , 1.8V ,2.5都有,,,短接键盘19脚时电流从待机的0.01A跳变为0.95A,,测试卡显示F0 --  这个机器正常待机电流为0.03A,,,,触发后正常电流应该为1.4A----2.5A左右,,,,已经更换过ADP3421  ADP3410  MAX1632,..,故障依旧...目前没有思路了,,,给点思路,,谢谢..
发表于 2009-8-26 14:56:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
顶上啊,,,各位老大帮帮忙啊,,,实在是搞不定了,,,,
发表于 2009-8-26 15:00:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
测试卡没跑码,测供电正常不,时钟,复位
发表于 2009-8-26 15:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
桥损坏也有可能导致一些不正常的现象的
发表于 2009-8-26 17:48:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
顶上,,,楼上的两位回答了等于没有回答,,,,期待高手出现,,,
发表于 2009-8-26 19:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器测其它几种电压,时钟,复位
发表于 2009-8-26 19:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先测所有供电是否正常,然后测CPU的时钟,复位,如果都正常的话,先换个CPU试下,不行刷个BIOS,
还不行的话做个北桥吧。
发表于 2009-9-2 21:01:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的主板也坏了, 有谁帮我换个,或修一下 ,IBM a21e 2628 主板  前年玩的, 后来就一直没去弄
发表于 2009-9-2 21:02:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以联系我Q  171421555
发表于 2009-9-2 21:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你只说了电流,别的什么都没说,不好分析
发表于 2009-9-2 21:08:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先确定是不跑CPU还是不跑内存
,,根据故障修
发表于 2009-9-3 13:50:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过内存吧。
发表于 2009-9-3 17:05:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看看板有没有短路
