查看: 188|回复: 3
【新手求助】ASUS Z87-Plus 主板CPU无供电
发表于 2024-12-22 18:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
捡了一块华硕的Z87-Plus主板,上电发现CUP_LED不亮,测量发现+VCCIN引脚电压为0,开不了机。
排查发现两个 NTMFS4C06NT1G 型号的下管的G极,对地阻值是3.8。刚开始以为是旁边的8.2K电阻坏了,拆下来再次测量问题依旧。
现在不知是下管坏了,还是旁边的驱动芯片 IR3535MTRPBF  坏了,
求助一下该如何测量定位问题,手上只有电烙铁+万用表,没有示波器无法测量波形。
测量点位置
IR3535芯片引脚图
NTMFS4C06NT1G引脚图
发表于 2024-12-22 19:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
只有电烙铁+万用表估计难修,热风枪估计要用到。
diy的热风枪,料子备齐了,就是还没做好。现在不太确定是哪个原件坏了,不知道该买哪个来换  详情 回复 发表于 2024-12-22 20:13
发表于 2024-12-22 20:13:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2024-12-25 11:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好量一量驱动芯片各脚对地阻值与正常的对比一下。
