查看: 357|回复: 22
南桥好坏怎么判定
发表于 2024-12-22 06:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉Z370-HD3不触发,上电没反应。我取下南桥散热片,量了芯片上的电容都有1.05或者3.3V电压,32.768量实时晶振对地电压,一个脚1.8V,另一个脚为0V,这个情况到底是不是南桥坏了?小白不懂,求各位大师指导。
发表于 2024-12-26 22:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极值和待机状态的电压
发表于 2024-12-22 07:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先从开关针开始测量,然后是io,上来不要先看桥
开关针3.3正常,IO有跳变  详情 回复 发表于 2024-12-22 07:03
发表于 2024-12-22 07:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关针3.3正常,IO有跳变
发表于 2024-12-22 08:52:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振电压不正常,把晶振和电容换了试试
换了2个10P电容和和那个10M的电阻,还是一样。  详情 回复 发表于 2024-12-25 20:40
发表于 2024-12-22 10:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先测南桥几个供电电压点对地阻值,然后测晶振的对地阻值和交换表笔的对地阻值,不清楚就拿正常的进行比较找找规律。
发表于 2024-12-22 21:25:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
晶振有压差,但是不能一脚为0,先换了再看。
晶振和电容和电阻都换了也一样。。。。  详情 回复 发表于 2024-12-25 20:41
发表于 2024-12-23 07:42:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
断开晶振,量一下从PCH出来给晶振供电的两个脚的电压,应该有压差但是不应该是0的
发表于 2024-12-25 20:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JasonW 发表于 2024-12-22 08:52
晶振电压不正常,把晶振和电容换了试试
换了2个18P电容和和那个10M的电阻,还是一样。
发表于 2024-12-25 20:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振和电容和电阻都换了也一样。。。。
在论坛找个上电时序,按时序一步一步检查。  详情 回复 发表于 2024-12-27 08:55
发表于 2024-12-27 01:48:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晶振一下拆了,看看24M的晶振
照时许测吧  详情 回复 发表于 2024-12-29 23:31
没拆32.768,测量24M晶振1边0.39V,另一边0.42V  详情 回复 发表于 2024-12-27 19:52
24M晶振不是触发后才工作吗  详情 回复 发表于 2024-12-27 18:32
发表于 2024-12-27 08:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度5YQwz 发表于 2024-12-25 20:41
晶振和电容和电阻都换了也一样。。。。
检查发现32.768电压不正常,一脚1.9V,另一个脚0V  详情 回复 发表于 2024-12-27 18:29
IO有跳变给南桥,但是南桥没有S3给IO  详情 回复 发表于 2024-12-27 18:27
发表于 2024-12-27 09:01:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振电压不正常,
发表于 2024-12-27 14:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!
发表于 2024-12-27 18:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2024-12-27 18:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都叫你找时序对着修,这个不正常,那前面的正常没有?如果前面都正常的话只有2个原因::1、32.768晶振坏,要换晶振、谐振电容、谐振电阻一套 2、南桥坏了。  详情 回复 发表于 2024-12-27 22:40
发表于 2024-12-27 18:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VXTOWdSU 发表于 2024-12-27 01:48
晶振一下拆了,看看24M的晶振
24M晶振不是触发后才工作吗
发表于 2024-12-27 19:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振一下拆了,看看24M的晶振
发表于 2024-12-27 22:40:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2024-12-28 12:57:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了很多知识,感谢!
