查看: 162|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕 X55VD 2.0不显示
发表于 2024-12-21 19:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕 X55VD 2.0不显示
1. 全板打值无明显短路,接可调电源上电触发不显示,
2. 测全板电压都已正常产生,全板扫一遍 供电正常,
3. BIOS刷了几个还是不行,排除BIOS问题导致的可能。
4. 继续检查发现发现U5802   1  2脚3.3正常,4脚无电压输出,
实物未装,于是飞线将1和4脚直连,
5. 因板载内存测试电压都正常,示波器测试SM_CLK DATA波形正常,DRAM_RST#波形正常,
但还是不显示。
6.初步怀疑板载内存颗粒问题,于是就找资料将板载内存屏蔽(方法图片已注明)。
7.再次,上电正常亮机显示。
BIOS_X55VD_REV3.2_405.zip
3.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
asus X55VD rev3.2原0.8A掉电W25Q64_20170323_162818.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
asus x555LD 2.0 .bin
BIOS_X55VD 3.2,60-N0OMB1700-B01_迅维版主分享.zip
3.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD 3.2,60-N0OMB1700-B01.FZ
158.37 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_1.0.fz
140.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_1.2.fz
157.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_2.1.fz
155.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_2.2.fz
157.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_3.1.fz
160.51 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-12-21 19:07:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不好意思,搞错了,是X55VD 3.2版本
发表于 2024-12-22 10:49:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
好像有直接屏蔽内存的BIOS吧
