查看: 770|回复: 0
宏基5800不加电了
发表于 2009-8-26 11:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
宏基5800不加电了,待机电流是0.09,正常状态是0.01,换掉了PC87541,南桥,BIOS之后,故障依旧,查到了系统供电芯片MAX8734A的周边有两个二极管发烫,换上相同板子的二极管还是发烫待机还是0.09,拿掉之后待机正常了0.01,论坛中有遇到类似故障的高手,请不吝赐教,谢谢
