查看: 199|回复: 0
[笔记本电脑]
求助小新Air14ITL 2021版号LA-K321P键盘口不能用usb不能用
发表于 2024-12-20 14:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
求解KB9052Q这个ec键盘工作条件?接修二修本来时少声卡芯片u9被拆,加电0.01a指示灯亮查图纸发现SUSP#未输出,大意了就直接刷ec结果刷写键盘口排线没对齐ec损坏 换吧买的新的代程序的,换完故障依旧找到SUSP#这个信号谁拉低了发现U13这个芯片4角短路了换上好了进系统了又发现键盘不能用,usb2口不能用USB1口可用,检查没有5V发现是U9供电ec没有输出en,en脚是ec控制不输出。   还是要换EC求助
