查看: 172|回复: 3
6050A3022501准备要开机就突然掉电
发表于 2024-12-19 17:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障:开机上电然后自动重启两次,到第三次马上要开机时候突然掉电,检测发现是公共点突然掉电导致的。
检测发现公共点突然掉电,测量每个电感的电压,发现都是公共点比电感的电压先掉。
CPU附近的温控的热敏电阻都换过了,充电芯片也换过了。
发表于 2024-12-19 20:55:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后面测量发现只要集显供电出来就掉。集显供电的芯片和对应的电阻都换了,控制CPU的芯片也换了,还不行
发表于 2024-12-20 15:48:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后面仔细比对发现,集显供电出来后,公共点就会有变化,然后判断CPU的集显部分有问题,换了一个CPU就OK了
发表于 2024-12-22 10:29:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
深度学习了
