查看: 1343|回复: 7
IBMT42不加电
发表于 2009-8-26 11:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
T42不加电,待机电流有时0.08A有时0.10A有时0.13A  有时可以开机进系统(极少机会),无1.25V和1.8V的电压。加焊过TB  H8  PMH4  1845无效 望高手帮忙分析分析 查1845无控制信号 手上无料件,该从什么地方下手望给个思路!在线等。。。。
发表于 2009-8-26 12:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个有可能是网卡的问题,把网卡拿掉再看,,机器是不是被雷击了,
发表于 2009-8-26 12:06:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能开机呢,
发表于 2009-8-26 12:57:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
主板上有短路啊。。。。
发表于 2009-8-26 13:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
待机电流有点高啊!不正常!前面的电路再查查!
发表于 2009-8-26 22:59:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机高了,有轻微短路。
发表于 2009-8-27 10:02:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我是来学习看看,想多学点东西
发表于 2009-8-27 10:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有换个1845试试呢
