查看: 559|回复: 10
A1534触摸键盘不能用
发表于 2024-12-17 19:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
接到一台苹果的A1534,换电池的,拿来的时候电池没电了,也没有开机测试。换完电池会发现触摸和键盘不能用。量了一下阻值。电压都 是正常的。
PP5V_S0_KBD_F
PP3V3_S4_TPAD_F
PP5V_S4_TPAD_F
PP5V_S0_KBD_F
PPBUS_G3H_TPAD_FLT
都正常
SMBUS_SMC_3_SCL
SMBUS_SMC_3_SDA
阻值也正常
换过触摸排线,触摸板也换过。还不行,无线网络 蓝牙可以用,就是触摸和键盘不能用。有没有哪里没有查到的,麻烦各位老师指点下下,万分感谢。
发表于 2024-12-18 16:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC控制键盘和触摸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-18 16:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
绝世无双丶 发表于 2024-12-18 09:31
换触摸板,估计触摸板原本就是坏的
换过了,一样的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-18 08:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
zypengdy 发表于 2024-12-17 20:35
会不会本来就是禁用了的,只是恰好启用的那个按键不起作用:daxiao:
哪个键是禁用键盘触摸的,我一会试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-17 20:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哪个键是禁用键盘触摸的,我一会试试  详情 回复 发表于 2024-12-18 08:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-17 19:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
xyoffice 发表于 2024-12-17 19:51
旧电池换上去开机试了吗
不装电池也不能用,这个和电池有关系吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-17 19:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
旧电池换上去开机试了吗
不装电池也不能用,这个和电池有关系吗?  详情 回复 发表于 2024-12-17 19:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-18 09:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换触摸板,估计触摸板原本就是坏的
换过了,一样的  详情 回复 发表于 2024-12-18 16:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-21 09:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
触摸板排线换了没
触摸板和排线都换过了  详情 回复 发表于 2024-12-22 15:31
发表于 2024-12-22 15:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
触摸板和排线都换过了
发表于 2024-12-29 11:57:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测主板排线接口
