查看: 289|回复: 2
[已解决]
联想昭阳E42-80开机屏不亮用灯照屏幕有文字图像暗影
发表于 2024-12-17 15:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机型:联想E42-80 独立显卡
板号:DA0LV6MB6F0
故障:暗屏,灯光照射屏幕有内容,
维修:测量主板屏线接口各电压如下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps3.jpg
背光供电和3.3V都正常,16脚的DISPON  0V无电压,15VADJ_PWM 0V无电压。
16脚是背光开启信号,15脚是亮度调节,先梳理16脚,信号EC_LID#来自于EC82
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps4.jpg
信号PCH_LVDS_BLON直接来自于桥,中间无法测量,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps5.jpg
U38CPU ,信号LCD_BK_OFF来自于CPU,中间直连无法测量
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps6.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps7.jpg
先查查CELID看看情况,EC1093.2正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps8.jpg
823.2V正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps9.jpg
D1左端3.1V右端0V
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps10.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps11.jpg
Q11没装,那这个信号只有来自于桥了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps12.jpg
R66也没装,整个电路简化成如下状态了,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps13.jpg
再测一下R75来自于桥的一端也没电压,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps14.jpg
这应该是桥的问题了,装个R66试试?或者去掉R75装在R66的位置,调换完毕
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps15.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml45256/wps16.jpg
成功点亮,点亮后经测试,盒盖息屏正常,亮度调整正常,
亮机图
总结:由于桥无法发出PCH_LVDS_BLON信号,导致屏背光开启信号DISPON始终处于低电平,无法开启背光,所以只能采用补救的办法修复,R75拆掉,直接装在R66位置。
本机维修完毕2024.12.17华丰
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-17 17:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好专业详细
发表于 2025-2-20 17:26:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板技术好,学习了
