查看: 299|回复: 6
联想小新14充电慢的问题
发表于 2024-12-17 13:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
联想小新14ITL-2021,板号LA-K321P
原先C口内部针脚短路烧了,换了C口,但充电很慢,只有500毫安,改DC充电也是一样的电流,
用原装的快充电源也是一样的问题,用联想DC电源充电还是一样的慢。
请教各位前辈、大佬该向哪个方向查,是哪里的问题。
补充内容 (2024-12-18 11:17):
换了充电芯片和隔离MOS还是一样的问题,查电源周边电容电阻没有明显异常情况,都正常。排查了电池的隔离官和检流电阻和保险都没有问题。电源开机给主板供电能到2A多,就是充电电流只有500毫安,下边刷个BIOS快克
小新AIR 14TL2021_IdeaPad 5 14ITL05_LA-K321P.pdf
3.01 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-17 17:32:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你把充电芯片和上下管都更换掉
发表于 2024-12-17 18:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换接口不就可以了么
都换完了,你说的是哪个接口  详情 回复 发表于 2024-12-17 18:11
发表于 2024-12-17 18:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
无锡易修 发表于 2024-12-17 18:02
换接口不就可以了么
都换完了,你说的是哪个接口
发表于 2024-12-17 19:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
技术高明,迅速找到问题并解决问题
发表于 2024-12-18 07:20:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
静坐等待结果
发表于 2024-12-18 08:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该查充电芯片周边电阻电容
