查看: 421|回复: 3
联想M4360主机,IH61MA主板,支持nvme启动BIOS
发表于 2024-12-16 23:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台老旧的联想台式电脑,想加入Nvme硬盘,升级8G内存,用来日常处理文件。
在网上找了一天没有找到加入了Nvme引导的BIOS,只能硬着头皮自己做,试了十几次终于做出来了,bios都给我拆装了不知道多少次了。
适用于联想M4360主机,主板型号 IH61MA V:1.0  或者 H61H2-LM5 V:1.0 ,主板自带4个SATA接口。
支持I7 3770K 等CPU
基于 F9KT58AUS 版本BIOS 加入 NVME 引导
原机使用bios芯片是  MX25L3206E 和 MX25L1606E
兼容W25Q32FV 和 W25Q16BV
使用编程器刷入,例如CH341编程器。
F1进BIOS,引导选项关闭CSM兼容模式,引导选项里开启other boot和SATA1,保存后关机安装M2硬盘,必须使用uefi引导。
IH61MAV1.0_Nvme编程器BIOS文件.rar
3.98 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +2 收起 理由
维大 + 4
发表于 2025-2-13 04:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同样板子,刷了你的BIOS,直接废了,开机风扇满速转一下就自动断电,无限循环。JS下套的吧?
发表于 2024-12-31 12:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
M4360主机,主板型号 IH61MA V:1.0,从F9KT51AUS升级到F9KT58AUS,没有睡眠模式了,powercfg查看,也不支持睡眠模式。请问你升级后有这种情况吗
发表于 2025-3-4 21:39:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
忘记拍照片了,有白色圆点的芯片是在左边还是右边?或者说4M刷左边还是右边?
