查看: 2340|回复: 45
[笔记本电脑]
联想E14 通电不亮故障一例
发表于 2024-12-16 21:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机型:联想E14
配置:10代 I3 SRGL0
板号:NM-C421接上维修电源通电测试,发现机器反复上电到100多毫安后立即掉电,怀疑主板供电有短路,拆机后取下主板首先用万用表检测各路供电,发现阻值基本正常,于是再次插电测试,电流居然正常跳动插上键盘发现主板已经正常工作,心中暗喜又捡到漏了,立马装机测试,打脸也是光速而来,故障依旧,拆下主板测试又正常,这时怀疑是不是电池或者充电电路有故障,连上电池上电果然故障重现 ,主板反复掉电重启,检查公共点VSYS15发现电压在3v左右跳动,
立马掉拔维修电源和电池,重新上电检测主板电流又能正常工作,看来故障的确和电池的充电有着关联,在外接电源的情况下检查公共点电压VSYS15电压值为18.8V左右,typec升压端口电压为正常20V,,查找电路图发现该机供电是采用BQ25700A升降压芯片管理的,
[siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员226282100鑫豆2025-4-15 00:28
 会员8473100鑫豆2025-4-12 12:26
 会员800772100鑫豆2025-4-1 15:34
 会员727514100鑫豆2025-3-16 15:30
 会员861888100鑫豆2025-3-15 13:28
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +42 鑫豆 +29 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wenke1209 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5
鲁鹏维修 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
本文由 会员1524117 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-12-17 15:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害!!!学到了,感谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-17 12:47:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了后学习了谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-17 11:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅分析得很详细,小白学习了,谢谢。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-17 10:12:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技术高明,迅速找到问题并解决问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-17 10:08:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个主板的通病多!
嗯 这本修怕了 遇到几次 这个通病修完没多久又出下一个通病  详情 回复 发表于 2025-3-25 12:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-17 08:52:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术高明,迅速找到问题并解决问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-17 08:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术老道,感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-16 23:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰!!!!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-17 19:16:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术高明,迅速找到问题并解决问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-25 12:01:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ycjxdn 发表于 2024-12-17 10:08
这个主板的通病多!
低温锡膏隐患多。需要彻底换血才可以。  详情 回复 发表于 2025-4-8 10:50
发表于 2024-12-17 19:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
技术高明,迅速找到问题并解决问题
发表于 2024-12-18 06:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
厉害,理论扎实
发表于 2024-12-18 22:07:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很好的维修案例,值得学习,多谢分享
发表于 2024-12-19 06:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
厉害,思路非常清晰,以前我遇到电池的总是分析不好
发表于 2024-12-19 07:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真佩服懂电路的
发表于 2024-12-19 10:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
思路清晰 故障分析到位
发表于 2024-12-19 10:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修过这问题
发表于 2024-12-20 09:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路怎么这么清晰的
发表于 2024-12-20 17:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
其实可以这样理解PQ0204第一个复合管 当公共点是18v说明是第一个管子短了照成20v过去到公共点如果是PQ0205短了那到公共点的电压就不会到18v 最多不会超过设定的电压  所以当公共点高于正常那么久是第一个复合管子 也就是说不需要拆PQ0205 个人的观点 有错误望纠正
分析的不错,有时候理论和实际有一丢丢的差距,主要的原因是这两个原件都在一起,就是一个顺手而已。  详情 回复 发表于 2024-12-20 20:00
发表于 2024-12-20 20:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
