- 积分
- 459
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
联想小新 -14 2019 板号 la-h101p
故障是不过保护隔离,测量发现充电芯片 ISL95520AHRZ 第18脚 DCIN 为0V
测量PD301,第1.2.3脚阻值都正常。拆除PC318电压还是没有过来。
后来我直接飞线PD301 1脚和3脚,电压过来了,不知道是不是pd301坏了,一直找不到这个管子换。
。客户要的急。这样飞线可以正常点亮。不知道会不会有什么后期使用的影响?
感谢大家的回复,终于被我找到了一个。这个应该可以吧!
