查看: 2378|回复: 38
机械革命GK5MP5X 关于换桥SRJAU的破事
发表于 2024-12-15 00:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台机械革命,版号GK5MP5X 1.0,插电电流0.001,怀疑主板短路保护了,快速拆机,发现二修机,充电芯片BQ24781都是随便贴上去的,重新焊接好后发现是短路的,更换后一个BQ24780插电待机电流0.026,但按开关没任何反应,过了10多秒会自动上电到0.3多掉电,测量供电5V 3V 1.8V 1.05V都正常,接下来这种故障全世界都知道通病换桥就行了,测量各组电感阻值正常后报价换桥,同意维修后买了一个170的全新原装保上机的桥,到货后装上故障依旧,怀疑是不是没焊号,加焊油重新焊接,冷却后上电故障依旧,这下开始蒙圈了,因为是二修机就各种测量对比,怀疑是不是上家维修客户嫌贵不修做了故障,又花了很长时间研究均无测到任何情况,逛论坛发现有人说SRJAU同品牌的板上拆的桥能用,刚好手上有一个烧CPU供电的坏板,版号GK7MR0R,能上电的,拆下植球换上后通电故障依旧,一下子天都塌了,又开始怀疑不是桥问题,可能板子哪里被做了故障,隔天又研究了一两个小时实在查不出什么又换了一家买了一个185的全新保上机的桥,到货后装上还是故障依旧,这下本钱都干到报的价格了,赚钱已经是不能了,感觉已经没希望要放弃了,放了几天客户催了,感觉不死心,主要想不明白为什么不行,看论坛也有人换桥换了三四个才好的,索性破罐子破摔,赚钱是不可能了,主要是想知道为什么,重新再换一家买了个最便宜105的QUCJ工厂版测试的桥,到货后装上通电待机电流0.017,感觉有戏,接上开关开机电流跑上去了,装机测试功能一切正常,烤机几个小时稳定,以往买桥都没遇到过这种买两次都不行的,今天遇到了,原来保上机的全新桥也有这么多不行的,还有这机同牌子的同方主板不同版号的桥SRJAU换过去不能用,维修不易,还要被奸商各种坑,发此贴希望同样换桥的兄弟们不要掉坑了还怀疑是自己技术问题,有时真的是运气问题而已,遇到了坑人的芯片商
参与人数 8下载分 +11 +2 鑫豆 +12 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1524117 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-15 12:51:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个桥确实挑 有遇到过连续两个不能用的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-15 10:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障不知楼主能收的到多少皮
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-15 03:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修要有折腾的耐心
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-15 03:43:45 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
应该是买的南桥带程序了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-15 08:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在遇到换桥的直接不换了    搞不好都赔钱
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-16 07:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换全新桥一次搞定,全新桥里面的ME是空的。就是里面的程序在装怪。给大伙推荐一个买配件的可以试试,目前我在那里买的配件还没翻过车,深圳森鑫电子
这家的确不错,有问题不推诿,比较干脆。  详情 回复 发表于 2024-12-16 22:29
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-16 00:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
本本芯片张,他家靠谱
就是买的他家的,不行  详情 回复 发表于 2024-12-16 13:12
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-16 13:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangwanzheng 发表于 2024-12-16 00:12
本本芯片张,他家靠谱
就是买的他家的,不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-16 09:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
然后再把坏桥植回去退货,卖家卖给下一位。会不会是这样。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-16 08:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
直接买全新原装不就好了?
是买了全新保上机的,买了最贵的都一样不行  详情 回复 发表于 2024-12-16 13:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-16 10:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买桥 显卡 CPU就怕遇到不行的,各种怀疑....希望哪些奸商做点人事 浪费时间和金钱
发表于 2024-12-16 11:00:16 | 只看该作者 来自: 乌克兰 来自 乌克兰
丟掉它比修復它更容易
发表于 2024-12-16 13:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wugaoshang 发表于 2024-12-16 08:25
直接买全新原装不就好了?
全新的不是不保升上机的吗  详情 回复 发表于 2025-3-6 13:36
保上机的好多都是旧的  详情 回复 发表于 2024-12-19 10:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-16 14:47:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
SRKMA也一样难搞。
发表于 2024-12-16 22:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障只能让维修人耗尽耐心并亏钱。
发表于 2024-12-16 22:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这家的确不错,有问题不推诿,比较干脆。
发表于 2024-12-17 08:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
同方板子可以用工厂测试板吗?测试板不是拆机重植的吗。
发表于 2024-12-17 09:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
易淘多 发表于 2024-12-16 13:12
就是买的他家的,不行
本本张  卖家  被坑了几次了
发表于 2024-12-17 10:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用,之前没用过,赌赌运气的
