查看: 277|回复: 1
[笔记本电脑]
转贴:示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
发表于 2024-12-14 08:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一、 屏幕显示与背光时序 (注:测试机型A1466-版号:820-00165)
1、 主板自检 OK后 CPU 发出屏幕供电开启信号 EDP_PANEL_PWR
2、 EDP_PANEL_PWR 控制 U8300 将 PP3V3_S5 转换成 PP3V3_S0SW_LCD 给屏幕供电
3、 屏幕得到 3.3V 供电后发出屏幕插入检测信号 DP_INT_HPD 给 CPU
4、 CPU 通过辅助通道(DP_INT_AUXCH_C_NDP_INT_AUXCH_C_P)读取屏幕参数
5、 CPU 识别到屏幕参数后发出显示信号(DP_INT_ML_C_P<0>DP_INT_ML_C_N<0>
6、 CPU 发出背光输入电压开启信号 EDP_BKLT_EN
7、 EDP_BKLT_EN 控制 Q7706 将 PPBUS_G3H 转换成 PPVIN_S0SW_LCDBKLT
8、 PPVIN_S0SW_LCDBKLT 经分压电阻 R7731 和 R7715 分压后产生背光开启信号 BKL_EN
9、 CPU 发出背光亮度调节信号 EDP_BKLT_PWM
10、背光芯片 U7701 控制升压产生 24V 的背光电压 PPHV_S0SW_LCDBKLT
二、相关信号波形对比图
1、显示对比(接屏测试)
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  DP_INT_HPD
CH3  DP_INT_AUXCH_C_N
CH4  DP_INT_ML_C_P<0>
2、显示对比(接屏测试)
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  DP_INT_HPD
CH3  EDP_BKLT_EN
CH4  EDP_BKLT_PWM
3、显示背光对比(接屏测试)
CH1  DP_INT_AUXCH_C_N
CH2  DP_INT_ML_C_P<0>
CH3  EDP_BKLT_EN
CH4  EDP_BKLT_PWM
4、背光时序 (接屏测试)
CH1  EDP_BKLT_EN
CH2  EDP_BKLT_PWM
CH3  PPVIN_S0SW_LCDBKLT
CH4  PPHV_S0SW_LCDBKLT
三、不接屏幕对比
1、 显示信号对比
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  DP_INT_HPD
2、背光信号对比
CH1  EDP_PANEL_PWR
CH2  EDP_BKLT_EN
CH3  EDP_BKLT_PWM
CH4  BKLT_PLT_RST_L
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-14 13:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的示波器也是普源的,还没练到这一步
