- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-8-10
- 精华
接到一台华硕FA506的二修机,故障表现是能正常开机 进系统黑屏,经过故障还原后发现是独显驱动在做妖
:打上独显驱动就不进系统 不打驱动就正常用
那肯定三板斧先上线 VBIOS BIOS 先刷一套 浪费了诺干时间后,决定跑一下显存 ,不出意外的嘛也没跑出来
事已至此,掏个核心出来,上BGA,
做好之后开机进系统没有黑屏,心中一喜,结果点开设备管理器代码43,耶,怎么个事,接着跑显存吧
诡异的来了,跑出来显存全错 但是看报的代码感觉是无法与显存通讯,陷入沉思,
于是又掏出来一颗核心 6颗显存 再干
又干了一颗显卡 全套显存 结果不出意外的把故障还原回去了,又变成开机黑屏了,寻思是不是cpu和显卡的通讯出问题了?,查了一下两边的通讯,耶,没啥问题啊,要不然先干个U的?说干就干,换了个U,没有一点点意外,涛声依旧
到这里就真的一点思路没有了,把上家动过点地方排查了一下,确实没什么大问题,点了根烟冷静了一下,想了一下大师傅们给提的思路,
结果不经意间的一瞥 显存识别这边是不是有问题呢?
照着图纸对照,哎我n m,少了一颗识别电阻,
补上电阻 装机 进系统 成功进系统 正常识别到显卡,果然是我心不够细就知道瞎干,技术太菜就知道乱换,到此维修结束,让自己菜哭属实
