查看: 564|回复: 17
笔记本华硕A45V主板公共点没有电压
发表于 2024-12-12 22:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
换了三个充电芯片还是不行CSMRC和ACDRV还是不工作,驱动不了PQ101导通。还需要排查哪些地方。管子是好的。
发表于 2024-12-16 08:34:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源管理芯片时序1 VCC 2 ACDET 3 reg线性6V 4 acok  5才会升压,也可查自举压电容 电阻
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-12-14 10:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把PQ102拆了,看PQ101是否导通,如果正常导通,那就是后级电路问题,如果充电芯片也换过,那就是公共点有短路,导致芯片被保护了,根据图纸把公共点一路一路的断开,看是哪一路出了问题,
保隔电路其实很简单,来回就那几种,基本原理是一样的,别上来乱拆乱换,不然很容易出现新的问题,导致越修越懵
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-13 09:35:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
20脚有没有19v    6脚有没有2.6v
有的 就是ACDRV 不工作  详情 回复 发表于 2024-12-13 10:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-17 00:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会员1189219说的没毛病啊,按时序来,最后acok正常,会自举升压到25v控制上下管道通
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-13 10:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
huahua7520 发表于 2024-12-13 09:35
20脚有没有19v    6脚有没有2.6v
有的 就是ACDRV 不工作
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-17 18:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
20脚有没有19v    6脚有没有2.6v
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-13 12:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找图换电阻电容
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-13 10:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
u1534139 发表于 2024-12-12 22:56
找不到问题 直接把附近的元件换了看看
准备买个料板换元件来试一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-13 08:47:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先去了解下充电芯片的工作原理
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-12 22:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找不到问题 直接把附近的元件换了看看
准备买个料板换元件来试一下。  详情 回复 发表于 2024-12-13 10:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-17 12:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按芯片时序查询
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-18 18:08:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
屏拆掉先,有些是屏短路拉低
发表于 2024-12-19 06:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要从简单的开始排除,看看两个位置是否短路,然后排查工作条件
发表于 2024-12-19 08:28:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查一下充电芯片的工作条件满足了没有,然后再查下一步
发表于 2024-12-19 09:07:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PQ102拆了看PQ101的S极电过去没,电过去了那就是后端PQ102后面的问题,查下检流ACN/ACP有问题没。如果电没过去查下充电芯片工作条件,VCC/ACDET/REGN/ACOK
发表于 2024-12-19 09:29:09 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
ACDRV。不是芯片自己产生的吗?不产生看看后面是不是有啥拉低了?
发表于 2024-12-19 11:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是否用示波器看看PQ101是一直没有导通呢,还是导通后又关闭了
