查看: 1291|回复: 13
DELL G3 3590电源指示灯二黄七白,内外无显
发表于 2024-12-12 18:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:DELL G3 3590故障:开机无显示,键盘大小写灯可以切换。
检修过程:DELL专卖店同行拿来一台拆开外壳的DELL G3 3590本子,说是开机无显示,电源接口指示灯二黄七白循环闪,根据代码换了屏和屏线都还不行。只好拿给我看看。板子很新,没有发现进液或明显异常的地方,板号18812-1如图:
加电触发电流跳变,(因为同行拆了主板电池),没装硬盘,按CTRL+ALT+DELL电流明显有个回跌上升过程,说明机器已经正常启动了。根据代码都没有去测量显卡供电那些了。怀凝屏接口到CPU间断线了,测量接口3、4、6、7、9、10、12、13、15、16与电容C5524、C5523、C5516、C5514、C5513、C5512、C5511、C5510、C5509、C5508之间又是通的。电容另一台对地阻值都在二百多,不存在断线情况。测量33脚3D3V_LCDVDD_S0阻值才45左右,原来是你惹的祸,烧鸡发现U5501和U5701微温,拆了阻值恢复至450左右,
此时才明白为啥外接也没有显示了,U5701是HDMI信号转换控制芯片,这芯片都坏了外接怎么能显示呢,这个找了好几张料板才找到个。换好上电测试,屏幕终于亮了,外接测试也正常,此机修复完成。
参与人数 4下载分 +6 鑫豆 +7 收起 理由
zsmicky + 2 + 2
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1566297 + 1
发表于 2024-12-13 12:36:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
314285415 发表于 2024-12-13 09:41
这个芯片1 5可以直连不?
U5501可以1 5直连的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 09:41:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个芯片1 5可以直连不?
U5501可以1 5直连的。  详情 回复 发表于 2024-12-13 12:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 00:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是风枪到最高温度焊上去的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 08:18:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手,前几天遇到一个同样的内外屏都不显示,我的是量其中有一根线短路
发表于 2024-12-12 20:44:49 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
思路清晰,高手
发表于 2024-12-13 08:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好的经验 收藏一下。
发表于 2024-12-13 17:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了,哥哥
发表于 2024-12-14 08:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术不错,学习了,学习了。
发表于 2024-12-18 09:31:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有图有实物,点赞
发表于 2024-12-19 06:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏线断线不可能内外都不显示吧,最后是转换芯片的问题
哦是屏接口  详情 回复 发表于 2024-12-19 06:55
发表于 2024-12-19 06:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哦是屏接口
发表于 2025-1-25 20:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到了。。。。留名。
发表于 2025-1-26 08:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老哥分享经验,先收藏了。
