查看: 859|回复: 16
V星B250M PRO-V主板不通电
发表于 2024-12-12 14:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
小白自己动手,可能是新手保护期,问题比较简单。
因不通电,就先查供电,发现CPU 12V供电短路。排查后发现一颗SM4337的mos管短路,料板上找一颗一样的换上,12V对地正常,不短路了。上电测试,能通电,但指示灯显示CPU检测不通过,换一颗CPU后,通电正常点亮进系统,完美修复。
更换前
更换后
补上亮机图
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +3 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-13 13:33:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
甄小丁 发表于 2024-12-13 10:56
有条件的话最好用波波打一下各相PMW波型有没有异常,要不然没多久又会烧板和U
没那条件,咱纯粹的小小白,业余中的业余,刚接触,完全是学习先路大神们解决问题的贴子,产生动手试一试的想法,能修到点亮,都觉得是奇迹了。手上只有万用表、电铬铁、吸锡器和风枪。反正U也便宜,先用着吧。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-13 10:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没那条件,咱纯粹的小小白,业余中的业余,刚接触,完全是学习先路大神们解决问题的贴子,产生动手试一试的想法,能修到点亮,都觉得是奇迹了。手上只有万用表、电铬铁、吸锡器和风枪。反正U也便宜,先用着吧。  详情 回复 发表于 2024-12-13 13:33
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-12 22:00:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
4566313 发表于 2024-12-12 20:22
这种问题要多试一下,以免下次再出现同样的故障
好的,谢谢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-12 21:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个真是运气好,就一个小问题。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-13 18:34:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU 都干烧了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-12 20:43:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
亮机图呢?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-12 20:22:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2024-12-12 22:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-14 11:42:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
u1562511 发表于 2024-12-14 11:35
这个故障是不是12v 直接CPU了,然后干废了!
我也认为一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-14 11:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的,CPU也废了  详情 回复 发表于 2024-12-14 13:10
我也认为一样  详情 回复 发表于 2024-12-14 11:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-16 08:50:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害,楼主!我现在也在自己修修一些10年前的废主板,能点亮就行,不考虑耐用不耐用(毕竟本来就废了)
嗯嗯,我也是这么想来着,反正放着也占地方,拿出来练练手还能发挥一点价值,只要不是太严重的问题,你也和我一样,能解决一些小问题的,加油。  详情 回复 发表于 2024-12-16 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-14 13:10:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是的,CPU也废了
发表于 2024-12-16 10:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-12-18 10:59:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只换一个就行?? 不用上下都换???
我只换了一个就亮机了,另外一只没短路。  详情 回复 发表于 2024-12-18 14:53
发表于 2024-12-18 14:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
伊信电脑 发表于 2024-12-18 10:59
只换一个就行?? 不用上下都换???
我只换了一个就亮机了,另外一只没短路。
发表于 2024-12-18 15:27:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2024-12-19 06:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
辛亏是便宜的u,要是7700就尴尬了
