查看: 505|回复: 9
宏碁j731p不出APU_PCIE_RST#
发表于 2024-12-12 00:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
这个本在手里很久了,拿回来EC短路,更换EC后电流只能上到0.4多,一顿测量发现除了APU_PCIE_RST#其他都出来了,包括APU_RST,换了2个CPU,一个5600u,一个5800u(拆机的U不知道好坏)表现还是这样,都是不出APU_PCIE_RST#,BIOS刷了好多个了,BIOS芯片也换了,我去实在找不到问题所在了 追查发现APU_PCIE_RST#只经过这两个与门,都没有短路,3valw也是3.3正常的,APU_SSD_RST#和EC_WLAN_RST#也是正常产生的3.3V,网校看了一下船长之前修到一个锐龙本和我这个情况一模一样,船长说后面去干U然后说一下情况,也不知道最后怎么搞定的,感觉这应该是个常见的问题吧,有没有遇到过这种情况的朋友呀
发表于 2024-12-12 01:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd 的CPU 都是有预启动电压的,不要以为出了CPU 电压,svid 就是正常的。
amd 内存不正常也是不跑码的。根据0.4 的电流,可能CPU 的svid电压都没出来(当然只是个人的猜测),也可能你的板载内存有问题了。
过两天还要到一个这款机子 我要再战一回0.0  详情 回复 发表于 2025-3-2 22:39
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-12 01:11:09 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
xlee5168 发表于 2024-12-12 00:49
AMD这个信号要跑码过内存后才出来。
明天再去测一下,可能是前面出了问题导致的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-12 01:09:43 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
AMD这个信号要跑码过内存后才出来。
刚刚网校又看了一遍AMD的时序分析,老师说这是独立显卡的复位,我这个板子都没用独立显卡。修AMD修的太少了,感觉时序跑完了呀,没东西可以测试了。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-12 15:44:45 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
过了内存才可以
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-12 00:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD这个信号要跑码过内存后才出来。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-12 08:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先修内存,过了内存才有平台复位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-14 08:54:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术不错,学习了,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
314285415 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-18 09:29:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有时不要卡在时序上
发表于 2025-3-2 22:39:16 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
amd 内存不正常也是不跑码的。 ...
