查看: 128|回复: 5
一张2060显卡 鲁大师测试就黑屏 但硬盘灯是闪烁的,是什么情况?
发表于 2024-12-11 20:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这几天来一张2060显卡 鲁大师测试就黑屏 但硬盘灯是闪烁的,鲁大师是在运行的,但就是显示器黑屏 提示没信号输出了,但按机箱开机键也能触发关机重新启动后 进鲁大师看测试分数也是有的 ,测试分数都有变化 说明了机器黑屏了还是可以运行测试的,是什么情况?有遇到的吗?
发表于 2024-12-12 17:18:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊核心就好了
发表于 2024-12-12 05:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存是主要方面
用测试软件测试 PASS  详情 回复 发表于 2024-12-12 14:55
发表于 2024-12-12 12:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不死机,那就是掉驱动,重新打驱动
如果还不过压力测试,那多半硬件有问题
用另同一块显卡 测试过程中是能正常显示的,驱动应该没有问题吧  详情 回复 发表于 2024-12-12 14:54
发表于 2024-12-12 14:54:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
u1573858 发表于 2024-12-12 12:20
不死机,那就是掉驱动,重新打驱动
如果还不过压力测试,那多半硬件有问题
发表于 2024-12-12 14:55:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用测试软件测试  PASS
