查看: 893|回复: 20
小修iGame1080 烈焰战神U-8GD5
发表于 2024-12-11 16:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
天气越来越冷了,潜水摸鱼的货没法干了,还是在搞点电脑啥的修修吧
今天修了一张 七彩虹iGame1080 烈焰战神U-8GD5
客户送来的故障是开机无显示
说实话已经很久没修东西了,加上显卡我也没有专业去学所以很多东西都是一知半解,所以还是按照笨办法来吧
首先测试一下全板供电,看看供电正常不正常
测得全板供电如下,电压很正常
那就接着测下晶振
测了下晶振,也正常
后来把PCI-e总线对地值打了一遍,显示也正常
那么问题来了,按照思路供电时钟正常,总线也正常,不显示要么是BIOS要么核心了,BIOS没找到,接下来就死马当活马医吧
扔BGA上烤了下
开机还是无显示。
没思路了,看下主板外观吧
看到了显卡板上有这样一组跳线,说实话没遇到过这样的情况
查了下英文Turbo  Normal
原来这个板上带一个超频跳线,修的少第一次见这种情况
用万用表量一下 3条针上电压都是1.8V
示波器量了下
线上还真带信号
将中间针和另外其中一条针短接
然后上电测试显卡就亮了
我猜这张卡肯定是有个超频开关被人拆掉了
跑了下3D试了试 没啥问题。
到此此卡就修复了
付上BIOS
iGame1080 烈焰战神U-8GD5板号GP104HA.rar (305.58 KB, 下载次数: 5)
发表于 2024-12-13 22:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小学徒工 发表于 2024-12-13 22:23
我测试的主板有喇叭 ,报警音就是显卡没过。不过如果搞的太简单了就不好收钱
我刚修显卡那一年分享了这个故障。
你们专业的我是业余的,我也没系统学过瞎整  详情 回复 发表于 2024-12-14 19:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-11 18:44:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-12-11 18:22
这样跳线的少见,后面带开关的多
开关被人拆了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-16 16:28:40 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
我运气好,前些天在电脑店捡漏一个1080,,200块,点不亮。拆开发现电路上一只烧焦的蚊子,清理掉蚊子后顺利开机。。。。
这么好的事,我也有点心动  详情 回复 发表于 2025-1-1 19:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 22:23:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2024-12-11 23:53
这种故障接个诊断卡,一下子就能看出来的。这个故障典型的现象就是诊断卡不卡B2,集显和独显都不亮。
我刚修显卡那一年分享了这个故障。  详情 回复 发表于 2024-12-13 22:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-13 18:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
右下角那个标错了,1.8V
电压都是实测电压  详情 回复 发表于 2024-12-13 22:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-12 16:37:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
老哥,请教个问题,就是那种老显卡,像gtx660能用mods测显存吗,还是只能用mats测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-11 23:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我测试的主板有喇叭 ,报警音就是显卡没过。不过如果搞的太简单了就不好收钱  详情 回复 发表于 2024-12-13 22:23
老哥,请教个问题,就是那种老显卡,像gtx660能用mods测显存吗,还是只能用mats测  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-11 21:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原来不就是短接的吗?为什么你短接了就能亮机了呢?
开关被人拆了  详情 回复 发表于 2024-12-13 22:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-11 18:22:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样跳线的少见,后面带开关的多
开关被人拆了  详情 回复 发表于 2024-12-11 18:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-16 23:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七彩虹的捡钱故障,看见有超频开关的都是首先检查一下。
发表于 2024-12-13 22:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xu120 发表于 2024-12-13 18:49
右下角那个标错了,1.8V
电压都是实测电压
1V8_AON,你确定你测量出来的是1.35V?  详情 回复 发表于 2024-12-14 12:27
发表于 2024-12-13 22:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关被人拆了
发表于 2024-12-14 08:50:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技术不错,学习了,学习了。
发表于 2024-12-14 12:27:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我记得是1.35 下次遇到同样的在测下  详情 回复 发表于 2024-12-14 19:54
发表于 2024-12-14 19:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得是1.35 下次遇到同样的在测下
发表于 2024-12-14 19:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2024-12-13 22:34
我刚修显卡那一年分享了这个故障。
发表于 2024-12-28 21:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种带超频开关的七彩虹显卡是个通病,原理是通过开关来选择2个BIOS的CS#片选信号,以其来达到默认频率的BIOS和超频频率的BIOS,实现所谓的超频。但是呢,这个按钮如果长时间不动,里面会生锈,导致内阻变大,使得核心没办法片选上显卡的VBIOS,造成主板识别不了显卡,如果有诊断卡,一般挡在D6代码上,表示显卡识别失败。解决起来也简单,一个是用挑帽固定选择一个BIOS,另一个方法就是重复按下这个超频按钮几十次,使得内部氧化物摩擦掉,内阻恢复正常,显卡也就正常了。
发表于 2025-1-1 19:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wwww1212 发表于 2024-12-16 16:28
我运气好,前些天在电脑店捡漏一个1080,,200块,点不亮。拆开发现电路上一只烧焦的蚊子,清理掉蚊子后顺利 ...
这么好的事,我也有点心动
发表于 2025-1-8 10:14:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
七彩虹的 超频开关 好坏
