查看: 212|回复: 3
[维修求助]
HP 1188W 和136W主板 刷机程序是否一样?
发表于 2024-12-11 14:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
遇到一台HP1188w新机器,硒鼓166A,不知道和以前136W的硒鼓及鼓芯片是否一样?
有人是否拆过机和136W主板外观是否一样,
如果一样,可以刷hp136W加粉免换芯片程序了,
发表于 2024-12-12 19:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清洁激光器 没啥意义了吧芯片不是已经1块钱两块进货了?卖个5块钱 碳粉客户都是换15的加芯片20
纯技术探讨,是否两个机器主板是否一样,清零刷机程序是否通用 芯片是降价了,给客户还是换芯片比较好  详情 回复 发表于 2024-12-30 18:56
发表于 2024-12-18 16:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
支持一下,,
发表于 2024-12-30 18:56:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片是降价了,给客户还是换芯片比较好
