查看: 149|回复: 5
dell 5593不充电问题
发表于 2024-12-10 19:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
过程曲折,开始是不充电,后来换了95522h,还是不行,刷了官方BIOS,还是不行,发现键盘卡,不充电,后来换回来以前的充电芯片,键盘不卡了,也充电了,问题解决。总结是程序问题,有遇到的可以借鉴。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-10 19:58:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是这个问题
发表于 2024-12-11 08:23:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
先软后硬。
发表于 2024-12-11 12:19:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种好像有人专门发过这样的案例 都是刷程序 两个版本的
发表于 2024-12-11 17:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了
发表于 2024-12-11 17:35:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该先刷bios
