查看: 216|回复: 6
求助BQ728H引脚定义
发表于 2024-12-10 10:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
惠普15S笔记本,公共点没电,检测发现隔离管完好,电源芯片BQ728H的 20个引脚测量一个遍,没有19V输入,芯片没开启。哪个脚是19V输入,求大神帮忙了!!
发表于 2024-12-10 12:44:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了论坛其它大神帖子,可以用BQ24735替换
发表于 2024-12-10 11:32:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
20脚,VCC供电,没有的话,就检查检流电阻前面的电路
发表于 2024-12-10 11:03:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
引脚可参考BQ24728
发表于 2024-12-10 11:34:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢这位老师!!
从图纸上看,ACIN在1脚,可1脚相连的是0.1欧姆电阻,隔离管不通, 这个电阻就没有电啊?还是有点不明白!!!
发表于 2024-12-10 13:56:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
19V从AC进来,到第一个MOS管D极,中间仅一个滤波电容没有其它任何元件,往后就再也没有电压了,奇怪了?
发表于 2024-12-10 23:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机后,电源指示灯亮了吗?有3V和5V吗?
