- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-6-19
- 精华
ASUS FX506H 版号DANJJMB1AA0。故障现象是运行卡,打开任务管理器看到CPU降频到0.79GHZ。客户已经加内存,换硬盘,系统都没用。接手后直接刷BIOS,无果。查了没图纸没点位,只能往温控方面去修了,找到CPU供电芯片,ISL95869HRTZ.站内找到芯片图纸,对芯片外围电阻和对照图纸一个个测,测到第三脚ntc的外围热敏电阻阻值低,图纸与主板未必相同,从别的料板上相同的CPU供电芯片处拆一个热敏电阻过来,更换后CPU频率恢复正常。
