查看: 176|回复: 4
ASUS B85M-G PLUS来了,开始红表笔接地.........
发表于 2024-12-8 14:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今早一客户来弄电脑,经检查主板坏,那哥们也是荷包见底,不换主板!所以开始了红表笔接地........经检测,复位时钟有,主板各个电压都正常,唯独CPU电压死活不出来,而且触发反复掉电重启...
1,看了点位图,经排查发现主板PG没有,CPU旁边一个三极管PQ803短路,果断吹掉,上电已经不掉电重启,以为到此结束收米,没想到不亮屏。
2,又九牛二虎的排查,发现PQ801第一脚和三脚电压只有2.5V,显然不正常。最终测到和PQ801相连的电容漏电,实测10K,正常是0.1uf,直接吹掉,开机,操,等了十几秒后才起屏,没办法又刷了BIOS.然后通电开机,秒起屏,到此结束,坐等收米。为了老铁们少走弯路,附上图片和点位图、BIOS文件!!
ASUS B85M-G PLUS.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS R1.00
B85M-G-PLUS_1.0.fz
109.51 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +3 收起 理由
u1463830 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-8 15:04:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习~~~
发表于 2024-12-8 20:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,谢谢分享。
发表于 2024-12-9 09:33:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主维修功底了得
发表于 2024-12-9 10:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现象开机反复重启,原因CPU相关电路小管坏,和小电容漏电。
