查看: 201|回复: 3
请教大家主板的CPU供电芯片问题
发表于 2024-12-8 14:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修自己的P8B-X主板,CPU无供电,供电芯片是ASP1000RL,网上没搜到芯片说明,在论坛上查到ASP1000RM和RT8859M是通用的,请问这三个芯片是通用的吗?按RT8859M针脚说明,测量到41脚有5v,38脚无输出,怀疑是芯片坏了。
发表于 2024-12-11 16:23:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2024-12-22 12:29:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
P8B-X是好老的主板了,那个时候华硕确实找了别人定制这个供电芯片,很多的RT系列都是。如果你查到通用就是通用的,没有查到的话就比对脚位,相同的话就换上试试。
发表于 2025-1-4 13:05:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电源到主板,4针脚或8针脚CPU6供电插槽,由此,继续到.....关注中...
