查看: 746|回复: 19
[笔记本电脑]
联想 E531 NM-A044 触发后掉电
发表于 2024-12-7 19:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
菜鸟修机之   联想 E531 NM-A044 触发后掉电
  全板打值无明显短路,插可调上电待机0.004 马上跳变为000  ,触发后电流跑到0.178掉到0。0016后变为0.000.
刷了U 5 6等BIOS也一样,但这是没必要不死心所以试试。
测+3 VALWP 时只测得到电压测不到波形,最后查出是电感开路了换了一个波形已正常产生。
因为从原理分析,现在的掉电情况是:电流跑到0.178左右掉电,3 5VL +3 5VALWP 不掉。
没有装CPU,装上内存的情况下电流0.188有一点点上升了。
1.测电压:内存1.5 独显0.89 (总线1.05  1.8 瞬间输出过  BIOS芯片 U5 U6 供电也是瞬间输出就掉了)。
2.用示波器测试如下:各电感波形正常,BIOS测不到波形因为掉电太快了。
3.SLP_3#对比各信号都是SLP_3#先掉,打值也正常,USB接口打值也正常。
4.抱着试一试的态度把 EC KB9012QF程序也刷了,还是一样没有变化。
还在研究中……
发表于 2024-12-11 08:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换CPU  CPU坏分概率大
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-9 08:41:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今晚再回去查查 CPU VCORE,因有一相电感无输出,忽略了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-8 23:59:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
忘记说了:现在电流最高能上到1安多点就掉,有一个板最高上到0.489左右掉,有时0.267左右掉。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-9 08:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMB_CLK_DATA 都是有电压无波形,EC的LPC总线能测到持续波形,证明EC与PCH之间的通讯是正常的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-7 19:16:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是下载的BIOS
BIOS_SONY MBX-226 Rev:1.1.zip
1.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS_MBX-226 N11M-GE1-B-A3 NPCE783L PCH.zip
BIOS_MBX-226 N11M EC.zip
33.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS_e531u5_迅维版主分享.zip
2.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS_E531_E431通用无码秒亮bios_迅维版主分享.zip
5.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS_纯净_ThinkPad Edge E531 NM-A044 U5合成BIOS.zip
BIOS_联想E531-VILE2 NM-A044-1.0-U6 解决2次开机_修复ME,通用版.zip
6.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS_LENOVO_E531_E531_NM-A044_OK_测试好或好机器备份.zip
6.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EN25QH64_20241207_E531 NM-A044 U5原机备份.BIN
EN25QH32_20241207_E531 NM-A044 U6 原机备份.BIN
E531 VILE2 NM-A044 KB9012.BIN
128 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U6 档6E刷这个即可.BIN
U5 .BIN
U5.BIN
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-8 23:57:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
个人初步结论:
1.经过2天各种测试:用示波器测试对比发现都是SYS_PWROK先掉,断开U9或短接U9门电路的输入输出信号,还是一样没有变化。、
2.以上信号及测试点都不短路及阻值偏低的情况。
3.BIOS刷了N多个。
4.EC 程序重新写过。
结果:桥坏或虚焊可能性极大。
HEET48WW 4M.BIN
HEET48WW 8M.BIN
LIS344ALH.pdf
211.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-8 17:40:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 19:19:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在都怀疑桥坏了,打值各信号都不短路及偏低 。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-8 06:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-11 21:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先换个桥试一下呢
没BGA返修台  详情 回复 发表于 2024-12-12 10:48
发表于 2024-12-12 10:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没BGA返修台
用风枪一样可以换  详情 回复 发表于 2024-12-13 07:58
发表于 2024-12-13 07:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2024-12-13 07:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EC_RSMRST#应该是EC给桥的,这个信号应该高低高,看波形掉成持续低电平了是有问题的
这个应该是高电平, 这个信号正常  详情 回复 发表于 2024-12-13 18:59
发表于 2024-12-13 15:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这不是菜鸟了,示波器玩这么6
发表于 2024-12-13 18:59:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是高电平,
这个信号正常
发表于 2024-12-14 09:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图片20V供电是焊在电池接口的“正”“负”极的,试试把电源20V供电焊接到主板的DC输入端,触发看会不会再掉电
你看错了,这就是DCIN电源接口处,只 找一个比较方便的位置焊接而已  详情 回复 发表于 2024-12-15 09:38
发表于 2024-12-14 13:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一直没用过示波器,买了一个也没用上
发表于 2024-12-14 13:44:43 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
牛X,非常感谢
发表于 2024-12-15 09:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhaosl 发表于 2024-12-14 09:50
看图片20V供电是焊在电池接口的“正”“负”极的,试试把电源20V供电焊接到主板的DC输入端,触发看会不会再 ...
