查看: 1245|回复: 1
简单有效!解决惠普开机提示Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode
发表于 2024-12-7 09:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
惠普笔记本,升级bios或刷bios后,由于序列号丢失,有的开机出现Manufacture Programming Mode在解锁模式这个提示,按“解決 HP G6 出現 Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode 錯誤 - 訊捷3C-關於筆電的大小事”方法操作就能解决,用到的软件到官网下载了最新版,是“sp143621”,名称不一样同样有用。
不过,按“解決 HP G6 出現 Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode 錯誤 - 訊捷3C-關於筆電的大小事”方法操作时,第一步输入的命令“cd C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\BIOS Configuration Utility”路径需要改为软件的安装路径,因为软件默认安装的路径不再是C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\BIOS Configuration Utility了,而是“C:\SWSetup\SP143621”,所以命令需要改成“cd C:\SWSetup\SP143621”再操作即可。注:命令不包括双引号。
解決 HP G6 出現 Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode 錯誤 - 訊捷3C-關.html
4.12 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sp143621.7z
8.45 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
zhaoxin999999 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
党华 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-9 18:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
