楼主: caiyehui88
DELL G5 5590通病
发表于 2024-12-11 13:50:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真是高手,维修功底扎实。
发表于 2024-12-11 14:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题吧!
发表于 2024-12-11 16:40:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下晶振,特别是显卡的
发表于 2024-12-11 17:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
会不会是BIOS里面的硬盘模式问题,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-12-11 17:44:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰,高手了
发表于 2024-12-11 18:08:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
aaaaaaaaaaa
发表于 2024-12-11 21:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
硬盘模式不对,Dell机自检程序过强
发表于 2024-12-12 07:41:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去掉硬盘看能不能进bios,如果能正常进,可能是硬盘的问题。
发表于 2024-12-12 09:14:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
楼主这个水平。不可能是因为硬盘或者硬盘模式。老师傅了。估计肯定有啥疑难问题。
发表于 2024-12-12 09:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机按FN+电源键 让戴尔系统自检能不能跑完
发表于 2024-12-12 09:43:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU 内存 硬盘 就这三样
发表于 2024-12-12 14:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存的几率比较大
发表于 2024-12-12 15:48:52 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
bios设置看看
发表于 2024-12-12 20:58:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
AYA5205861 发表于 2024-12-7 15:49
对,Dell 电脑磁盘模式默认是 raid 的,安装系统时是那种就要选对应的。比如原来是 raid,改成 ahci 就会 ...
不仅是win系统进不了,winpe也进不了,Linux也进不去
发表于 2024-12-12 23:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把那该死的摄像头和麦克风拆了 不谢请叫我雷锋
没用,所有能拆的外设都拆了  详情 回复 发表于 2024-12-14 23:12
发表于 2024-12-13 09:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
几相CPU供电都正常吗,有波形不?CPU供电有相不正常的也会这样
CPU供电全部正常的  详情 回复 发表于 2024-12-14 23:12
发表于 2024-12-13 09:21:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
caiyehui88 发表于 2024-12-7 23:24
硬盘都换过了,U盘启动pe也进不去,BIOS设置没啥用把,默认的应该是对的
在BIOS中关闭安全启动(Secure Boot),硬盘模式设置ACHI试过吗
发表于 2024-12-13 09:25:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看CPU供电吧,cpu的一些辅助供电也看看
发表于 2024-12-13 16:05:04 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
我还以为真是解决了一个通病呢,结果是求救哦
发表于 2024-12-13 16:07:39 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
CPU排除了就该轮到显卡了,可以把显卡供电断开看看能不能显示
