楼主: caiyehui88
DELL G5 5590通病
发表于 2024-12-9 17:11:59 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
怀疑是板层问题,通病板层问题比较大,可能是某个小信号
发表于 2024-12-9 17:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
装安装板系统试下啊....
发表于 2024-12-9 18:38:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这有点难搞
发表于 2024-12-9 18:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般CPU问题大点
发表于 2024-12-9 18:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hbsygst 发表于 2024-12-9 08:58
断开启 主供电,拆晶振 拆耦合电容 自己试
有些机器的BIOS,屏蔽独显后BIOS依然会显示独立显卡存在,注意看电流 如果屏蔽成功点亮的机器电流可以看到明显要低不少。 联想有些机器如果独立显卡有问题就会进不了系统 进PE也会滚动条卡死或蓝屏,所以如果CPU排除了,重点看看显卡这边,可以尝试屏蔽试试
发表于 2024-12-9 20:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是我,我会选桥,能亮系统出现卡死,桥的问题最大。
发表于 2024-12-9 21:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU都换了还是这样。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-12-9 22:01:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
原装适配器试过?
发表于 2024-12-10 08:35:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡问题
发表于 2024-12-10 10:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会不会是跟有一款雷蛇的笔记本一样的通病。cpu供电IC的问题。用示波器看一下那几组供电的波形。实在不行。几个供电ic全换了
联想和 宏碁游戏本遇到过 CPU供电IC出问题 进不去系统卡滚动条画面  详情 回复 发表于 2024-12-11 00:45
发表于 2024-12-10 12:14:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过,后面启用了Dell的出厂恢复安装,重装系统好了!不知道是不是一样的故障
发表于 2024-12-10 12:18:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘的工作模式看一下,
发表于 2024-12-10 13:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥问题,我有一台G3 3500就是换桥就好了
发表于 2024-12-10 14:18:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
[quote]楼主呢  修好没啊到底[。。。。。。。/quote]
发表于 2024-12-10 20:17:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还以为解决了,进来偷师呢🤭
发表于 2024-12-10 21:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有解决的说一声,DELL笔记本就是麻烦。
发表于 2024-12-11 00:45:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
卧槽刚好七个字 发表于 2024-12-10 10:08
会不会是跟有一款雷蛇的笔记本一样的通病。cpu供电IC的问题。用示波器看一下那几组供电的波形。实在不行。 ...
受到警告 78#
发表于 2024-12-11 09:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢@@@
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-11 10:13:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有后续啊,很好奇到底啥故障
发表于 2024-12-11 12:20:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题CPU 都坏了还是一样只能坐等大神公布了
