查看: 104|回复: 7
求助,BGA更换CPU后,bios的问题
发表于 2024-12-6 12:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一个工控主板,原有CPU是j1800,之后找人BGA重新换了个J2900,现在开机正常点亮,WINPE、LINUX系统都可正常进入。
但是,无论WINDDOWS还是LINUX 还是进BIOS本身,只要是重启或者关机,再次开机的时候就不亮机了,必须拔电源登上10秒以后才能点亮
比如什么存储设备都没插,进了bios,什么也没调,直接保存重启,之后就不亮机,但是风扇转,也有电流波动,这是长按开关,反复操作2次可以亮机,或者直接拔电源,等待10秒以上也可以亮机。
这种情况哪位大佬能给解决下,BGA换CPU,他应该是BIOS拿下来了,之后改过BIOS的,我看他发过的视频,和我类似的BGA换CPU,都要改BIOS,要不然自检开机很慢。我怀疑他是改的哪里不对
有没有人能处理的,付费!
发表于 2024-12-6 14:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能与ME有关,找个原始的试一下
找到了个原始的, 还有一个是他给我换CPU前辈分的, 用fpt刷吗? 找了一圈没找到  详情 回复 发表于 2024-12-6 17:04
发表于 2024-12-6 17:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
myschool 发表于 2024-12-6 14:39
可能与ME有关,找个原始的试一下
发表于 2024-12-6 17:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用fpt  -d 备份 和-f刷入  都提示这个
error 39 pch is not supported     ,error 620 unknown hardware platfrom
发表于 2024-12-7 00:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原始的ME不是备份的,是没有配置过的ME,你在论坛上搜一下,下载后用相近版本的替换原来的,多试几个
就是没找到相近的,也不会刷, 能不能付费教教?  详情 回复 发表于 2024-12-8 15:26
发表于 2024-12-8 15:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-12-11 16:30:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2024-12-14 23:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有人能处理的
