查看: 394|回复: 4
苹果A2337 背光芯片LP8548的BKLT_SD信号导致无背光
发表于 2024-12-6 00:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机型:Apple MacBook Pro A2337。
主板型号:820-02016-A
故障:主板多处进水
清理完后
检测:通电开机,有声音,键盘大小写灯亮。
如图, 测量QP800没有输出。UP800的Pin11信号BKLT_SD为高电平,导致QP800不导通。
UP800 背光芯片型号为LP8548
5脚和18脚分别都有5V ,17脚开启信号无。
RP842两端无信号,开启信号是由主电源芯片U8100提供
到这个芯片就不会查了,有大神能给指导一下吗
发表于 2024-12-6 08:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不发出开启, 直接给它一个开启不就得了
发表于 2024-12-6 00:25:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发现主题打错了  苹果A2337 背光芯片LP8548的BKLT_SD信号导致无背光
发表于 2024-12-6 08:01:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主题已修改,主要查背光芯片三要素,还需特别注意进液容易板层走线容易断线。
发表于 2024-12-6 09:37:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
