楼主: 子豪936
拯救者y9000x板载内存问题
发表于 2024-12-6 20:16:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刘家魅力 发表于 2024-12-6 18:03
原机配置id是多少? 有没有外置内存?外置的品牌容量 跟板载的容量说一下。然后提供一下原机的配置id或者哪 ...
原机是配置电阻不要动  你看看原机的 R429和R430装着哪个  然后把两个对调了试试  不行的话 把R427 和R428也改下  ID5 ID4  00 01 10 11 这四种组合都试一下
发表于 2024-12-6 20:17:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是只改ID4就行
是高还是低  详情 回复 发表于 2024-12-6 20:28
发表于 2024-12-6 20:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是高还是低
不好意思 看错了 ID4时改显卡的 你改ID5  详情 回复 发表于 2024-12-6 20:57
你原机时高就改低 是低就改高  详情 回复 发表于 2024-12-6 20:51
发表于 2024-12-6 20:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangyjkang 发表于 2024-12-06 17:45
拆掉板载内存,用外置内存,然后用阻值卡排除内存槽
我试了一下,单插内存拆掉板载内存后没有内存复位也没有SM总线波形
发表于 2024-12-6 20:51:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你原机时高就改低  是低就改高
不好意思 看错了 ID4时改显卡的 你改ID5 和ID6  详情 回复 发表于 2024-12-6 21:03
发表于 2024-12-6 20:57:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2024-12-6 21:03:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刘家魅力 发表于 2024-12-6 20:51
你原机时高就改低  是低就改高
怎么改,是置高还是拉低  详情 回复 发表于 2024-12-6 21:56
发表于 2024-12-6 21:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么改,是置高还是拉低
你试试啊 总共才4种组合 我都不知道你原机是高是低  详情 回复 发表于 2024-12-6 22:06
发表于 2024-12-6 22:06:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
子豪936 发表于 2024-12-6 21:56
怎么改,是置高还是拉低
ID0是高电平,其余全是低电平,尝试过全部拉高也不行,也尝试过全部去掉也不行 难道我改错了  详情 回复 发表于 2024-12-6 22:42
我改的是ID0,ID1,ID2,ID3,  详情 回复 发表于 2024-12-6 22:41
我没有改动ID5和ID6这两个才是改屏蔽板载内存的嘛?  详情 回复 发表于 2024-12-6 22:40
发表于 2024-12-6 22:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2024-12-6 22:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2024-12-6 22:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2024-12-7 01:36:27 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
好像要改几颗电阻。或者刷bios
发表于 2024-12-7 11:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是板载了 越来越难搞了 还灌胶
发表于 2024-12-7 22:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios中屏蔽板载内存
发表于 2024-12-12 14:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看内存配置电阻,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-12-18 10:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过 放弃了 内存不过
