查看: 1189|回复: 36
拯救者y9000x板载内存问题
发表于 2024-12-5 11:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有哪位大佬修过这个板子,如何改动电阻屏蔽板载内存啊!目前板载内存不过,电流1.3a想把板载内存屏蔽外挂内存,有哪位大神知道,可有偿,下面是板的图纸和内存识别电阻的配置电路图
发表于 2024-12-5 13:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先把u重做一遍
已经从做过并且换了2个保上机的CPU已经排除CPU问题了  详情 回复 发表于 2024-12-5 14:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-6 17:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉板载内存,用外置内存,然后用阻值卡排除内存槽
我试了一下,单插内存拆掉板载内存后没有内存复位也没有SM总线波形  详情 回复 发表于 2024-12-6 20:39
好的,我试试,感谢回复!  详情 回复 发表于 2024-12-6 19:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 14:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rainer 发表于 2024-12-06 09:22
论坛里有屏蔽板载内存的BIOS工具,可以试一下
试过了,目前这个本子电流跑到0.9就不动了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 13:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我屏蔽过了,还是不行,板载内存重置了电流跑到0.9a就是不动了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 09:22:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
试过了,目前这个本子电流跑到0.9就不动了  详情 回复 发表于 2024-12-6 14:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-5 17:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了好几个了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-5 15:32:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
弄点积分刷BIOS
刷了好几个了  详情 回复 发表于 2024-12-5 17:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-5 15:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JasonW 发表于 2024-12-05 13:02
把内存配置电阻全拉高试试
大佬,我试过了,还是不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-5 14:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 11:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在Bios里屏蔽就可以
我屏蔽过了,还是不行,板载内存重置了电流跑到0.9a就是不动了  详情 回复 发表于 2024-12-6 13:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-5 13:02:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把内存配置电阻全拉高试试
大佬,我试过了,改完以后电流上到0.9上不到1.3了,插上外置内存条还是不行,电流跑步上去的,还有别的方法吗?  详情 回复 发表于 2024-12-5 15:03
多谢指导,我试一下  详情 回复 发表于 2024-12-5 14:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-5 13:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这不是R9000嘛
发表于 2024-12-5 14:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JasonW 发表于 2024-12-5 13:02
把内存配置电阻全拉高试试
多谢指导,我试一下
发表于 2024-12-5 18:32:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你上传个整机图纸
发表于 2024-12-6 09:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
等待大神解决,我们好好学习一下。
发表于 2024-12-6 18:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原机配置id是多少? 有没有外置内存?外置的品牌容量 跟板载的容量说一下。然后提供一下原机的配置id或者哪些电阻装了哪些没装
应该是只改ID4就行  详情 回复 发表于 2024-12-6 20:17
原机是配置电阻不要动 你看看原机的 R429和R430装着哪个 然后把两个对调了试试 不行的话 把R427 和R428也改下 ID5 ID4 00 01 10 11 这四种组合都试一下  详情 回复 发表于 2024-12-6 20:16
1.0.0.0这些都有装,1个接3.3v供电,其余全部电阻下拉到地  详情 回复 发表于 2024-12-6 19:23
原机配置ID是表中的16g从上数第二个,1.0.0.0的这个  详情 回复 发表于 2024-12-6 19:19
发表于 2024-12-6 19:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,我试试,感谢回复!
发表于 2024-12-6 19:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-12-6 19:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
