查看: 1842|回复: 27
修这个机器的兄弟记住,今天搞了个大头虾
发表于 2024-12-4 18:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
雷神小本,拿过来不开机,插tc转换头发现电压起不来,于是订了主控芯片和tc口,换了之发现一样,强拉20v公共点可以开机,,逐插上电池上一试也是不行,发现电池上面已经没电,耗光了,最后才发现这家伙就是电池耗光导致,电池没电压会强起tc口不升压,当然我指的是底电也耗光那种,检测不到电池,它不给你升压。修是修好了,但是让自己玩儿了一把
参与人数 5下载分 +16 鑫豆 +16 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
顺景电器 + 2 + 2 尽在不言中
发表于 2024-12-4 18:58:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这设计纯属坑人的    电池没电 充不了 不开机   换做是谁 都认为是坏了
回复 支持 13 反对 0
发表于 2024-12-5 16:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
修过小米有一款非的原装60w的才行 弄其他的亮红灯不触发
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-5 08:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种就坑人了,关键电池给你耗光
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-4 23:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪家代工的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-5 13:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是要用原机适配器开机的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-5 10:48:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有这种的 经常埋头苦干半天
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-6 07:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的维修经验分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-6 09:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池没电了就不行了!被锁了,脑残设计的电池!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 09:12:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
所以现在的新款机反人类设计让我们维修栽了多少跟头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-6 21:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
设计的意图估计是防止电池短路引起起火
发表于 2024-12-6 09:21:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-12-6 09:57:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
DELL有款就这样的,没电了插上适配器也不开机,我有次插上忘记拔了,过会冲进去一部分电他能开了
发表于 2024-12-6 11:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这设计真是无语了!
发表于 2024-12-8 15:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
路过学习学习
发表于 2024-12-8 19:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的维修经验分享
发表于 2024-12-9 01:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么要骂设计师,这故障为维修师带来收益他不香吗
发表于 2024-12-9 13:52:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种设计反人性,呵呵,大家都增加经验了也挺好
发表于 2024-12-9 14:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好的经验免的下次碰到踩坑,谢谢分享,这板子设计师脑袋装了
发表于 2024-12-10 00:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,
