- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-6-10
- 精华
板号:LA-L181P,机器比较新,11代的机器,到手通电能跑码,电流最后定到1.3A左右不动了,大写切换没反应,先上三板斧,电压正常,显卡电压也正常,于是就找了个BIOS刷了,故障一模一样,于是就示波器开始打波,以为没过显卡,结果打波测试没有读显卡BIOS,说明还没到这一步,机器没明显烧坏的地方,CPU供电也没烧,想想CPU坏的可能性不大,于是用示波器测试供电波型,问题来了,核心4相供电,PLH2这相没波,于是就换了一个302045,结果还是一样,看来不是复合管的问题,那就得查信号了,开启正常,PWM1到PUH2 1脚有波,明显了,问题在芯片外围,测试到3脚,5V没有,测得PRH2开路?这么小的电阻没短路一般不烧开的,3脚外围简单,只有一个PCH20,短路了,到外维修结束,装机亮机了,这个小问题如果没示波器还容易修不好,走了一圈,修机还是得仔细哦。
