查看: 663|回复: 16
大佬们,A1370 哪个是bios,帮忙标下,祝大佬们日进斗金。
发表于 2024-12-4 00:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
老机器升级系统,百度里面下的,结果升级上10.11联网以后,被锁了PIN码开机需要
看人家视频,可以用编程器改掉密码。
发表于 2024-12-4 08:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是这个,你拍的太模糊了,看不清还头晕
单独的拍一个,比较清楚,对的吧?  详情 回复 发表于 2024-12-4 11:56
谢谢大佬,手机还是mate30有点垃圾,  详情 回复 发表于 2024-12-4 11:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-4 01:52:00 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
图片拍清楚一些嘛,或者下载一个图纸看一看,这个就很入门的就不要靠别人了
咱这不是没有维修水平吗,就这样瞎搞搞  详情 回复 发表于 2024-12-4 11:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-8 15:20:24 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
对 就这个芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-8 08:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟 你需要报个远程课了
他的主页问bios从三月问到十二月,估计他是业余爱好吧  详情 回复 发表于 2024-12-10 18:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 22:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,这基础不够扎实啊。Bios芯片25开头的,这不很常见吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 18:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那颗FLASH那么壮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 18:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
61341116 发表于 2024-12-4 13:11
成功了,祝大佬生意兴隆
还好有转接座,开机发现进系统居然还有PIN,一想原来,系统也被锁PIN现在在线恢 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 13:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顺景电器 发表于 2024-12-04 12:00
是这个了,如果你没专用编程器就用ch431能读。注意芯片电压,你拆前量一下芯片的供电电压,然后用这电压读取。
成功了,祝大佬生意兴隆
还好有转接座,开机发现进系统居然还有PIN,一想原来,系统也被锁PIN现在在线恢复系统。
那些百度里面放可以远程加密系统的人太恶心了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 11:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
咱这不是没有维修水平吗,就这样瞎搞搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 11:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
单独的拍一个,比较清楚,对的吧?
是这个了,如果你没专用编程器就用ch431能读。  详情 回复 发表于 2024-12-4 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 11:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 12:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
61341116 发表于 2024-12-4 11:56
单独的拍一个,比较清楚,对的吧?
成功了,祝大佬生意兴隆 还好有转接座,开机发现进系统居然还有PIN,一想原来,系统也被锁PIN现在在线恢复系统。 那些百度里面放可以远程加密系统的人太恶心了,  详情 回复 发表于 2024-12-4 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-10 08:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟一般 笔记本一样的芯片。
发表于 2024-12-10 18:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想笔记本维修 发表于 2024-12-08 08:28
兄弟 你需要报个远程课了
发表于 2024-12-11 16:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a1370,二代或者三代,还装什么win10  11!
能装个7就不错了.
发表于 2024-12-12 14:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图一那个大8脚芯片就是,,,,,,,,,
