查看: 177|回复: 0
[创维]
创维47K05HR开机灯亮屏幕闪一下黑掉
发表于 2024-12-3 11:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
创维47K05HR(主板5800-A8K760-1010)开机灯亮屏幕闪一下黑掉,维修测电压后自己正常开机了,用螺丝刀一阵敲打主板后再次黑屏,这样明显的虚焊问题,仔细找后发现U4不正常,重新焊接回去后问题解决
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
