查看: 2215|回复: 2
[显卡维修]
7600显卡黑屏
发表于 2009-8-26 01:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
7600GS PCI-E
开机黑屏
在V星945主板上 诊断卡跑98 D1 13 ,自动关机,5秒后自动开机,反复循环。
在其他主板只是黑屏,诊断卡在98不断的闪。
测显卡 VGA 的 场同步行同步,对地阻值几乎一样,但加电测试时 场同步无电压,行同步+5V电压。
查供电,应该是一个14脚的芯片来的,给芯片供电的电容没问题。
怎么搞它?
发表于 2009-8-26 09:50:36 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
查供电各项指标
发表于 2009-8-26 11:40:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题出在核心上
