查看: 143|回复: 6
华硕主板内存电压低
发表于 2024-12-3 08:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一块华硕的C6H主板,跑码卡55,查内存的各个条件主供电只有1.1V,导致VREFCA只有0.55V。
内存采用ASP1103(up1674)供电芯片,查外围电路没发现问题
求助遇到过的大佬解惑谢谢
发表于 2024-12-3 09:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
JasonW 发表于 2024-12-3 09:28
查反馈电路的电阻
查了,没问题
重新调下反馈电阻看电压有没有变化  详情 回复 发表于 2024-12-3 10:00
发表于 2024-12-3 09:28:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查反馈电路的电阻
查了,没问题  详情 回复 发表于 2024-12-3 09:49
发表于 2024-12-3 10:00:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重新调下反馈电阻看电压有没有变化
发表于 2024-12-3 21:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查周围电阻,应该有坏的,不行换控制芯片。
发表于 2024-12-16 13:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除内存,cpu,主板的问题,华硕主板的内存供电在不亮机前是低于额定值的,跑码亮机显示后电压就会正常。
发表于 2024-12-17 09:54:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上的各位大师已经说得很清楚了
