查看: 322|回复: 6
[维修资料]
机械革命旷世机械革命旷世 GMXAGXX_12L_V1 原厂开机快
发表于 2024-12-2 12:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
番茄炒蛋蛋 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2024-12-2 12:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个是DDR5内存供电短路,就是电感旁边的2个小电容问题,
发表于 2024-12-2 13:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2025-1-2 11:46:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只有标题,BIOS文件呢?
发表于 2025-1-23 13:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
被投诉了 说我 的BIOS假的, 我从淘宝10元买的哈, 刷完好用,这玩意还分机器吗?反正我哪个是旷世
卖BIOS 的投诉的吧 为了增加收入  详情 回复 发表于 前天 10:09
发表于 前天 10:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
卖BIOS 的投诉的吧 为了增加收入
